エア配管制作していただきました。板金前で作業するときに大活躍しますね!
user.png 投稿者 鳩野 製作者 麻植 time.png 2024/05/02(Thu) 08:10 No.3498 記事編集
麻植がホース引き回しで困っているのを見て、配管してくれました。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/05/28(Tue) 15:06 No.3507 記事編集
ちょボラ事務所2階ベランダ草抜
春うらら 快晴の4月19日
お昼休みに常務・田中さん・荻野で
事務所2階ベランダの草抜きを行いました
タイルのすき間からひょっこり顔を出すタフな草たちよ
けれどごめんなさいね…根こそぎ引き抜きました
あっという間に一袋いっぱいに草がたまりました
user.png 荻野 time.png 2024/04/19(Fri) 14:00 No.3490 記事編集
Re: ちょボラ事務所2階ベランダ草抜
綺麗になってゆく屋上庭園は、皆さんの綺麗な気持ちでさらに綺麗になっています。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:12 No.3497 記事編集
先日、小型前の排水溝の詰まりを除去しましたので、今後はゴミでの詰まりを防ぐ為に排水溝の口に網を設置致しました。
作業者 サミタ 中野 佐野
user.png 佐野  time.png 2024/04/19(Fri) 10:34 No.3489 記事編集
Re: 無題
先日の雨の時、水があふれて大変な状態でした。
王英の力で配管のつまりを発見し修理完了。
その後、再発防止のための改善です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:10 No.3496 記事編集
ちょボラ_駐車ライン前舗装
駐車ライン前の道がデコボコで雨の日は深い水たまりもできていましたが
今回の舗装で綺麗になりました。
作業者:伴工場長、岸本さん、岡本さん、山﨑さん、浮島君、新原
user.png 新原正太 time.png 2024/04/17(Wed) 10:13 No.3488 記事編集
Re: ちょボラ_駐車ライン前舗装
舗装ではなく整地ですが、大変良く仕上がっています。
業務外の作業でしたが、皆さんの力で走りやすく仕上がりました・
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:07 No.3495 記事編集
春爛漫(報告)
ここ数日暖かい日が続き
平成自動車のベランダの植木たちも芽吹いて来ました
昨年10月に植えたチューリップ・クロッカスも
咲き始めました!!
花の命はなんとやら。。。。
風の強くない日に気分転換にベランダいかがでしょう
user.png 加賀見 time.png 2024/04/02(Tue) 08:57 No.3487 記事編集
Re: 春爛漫(報告)
屋上庭園が皆さんの癒しになる事を願っています。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:05 No.3494 記事編集
記録事務代行起動
車検更新が社内で更新出来るようになりました!
完全社内更新ではないですが、少しずつ社内更新が増えてきました。車検更新を陸運局でするのか?それとも社内更新するのか?わかりずらかったのでホワイトボードに表示することで、見える化でき、わかりやすくなりました。
提案者:加賀見部長
ラベルシール補助:田中さん
user.png 尾松 time.png 2024/03/29(Fri) 13:02 No.3486 記事編集
Re: 記録事務代行起動
少しの思いやりがこのような改善を生み出します。
何でもないような事に問題意識を持つことは大切です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:04 No.3493 記事編集
小型奥の照明
浅田さんの代筆で投稿します。
浅田さんの気付きと思いやりにより、小型整備場の照明を増設していだきました。
薄暗い中での作業から開放され、安全に快適に整備できるようになりました。
user.png 高崎 time.png 2024/03/29(Fri) 10:49 No.3484 記事編集
Re: 小型奥の照明
いつも暗い環境に慣れてしまっていた現状。
現状打破は、常に最高を目指す力です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 08:02 No.3492 記事編集
1階事務所AED設置変更
1階事務所の配置変更の伴いAED設置変更しました。
設置場所がなかなか決まらず悩んでいたところ、業務のボス加賀見部長が適切場所を見つけてくれました。
ついでに、普通救命講習修了者表も新しく更新しました。
相談役:加賀見部長
設備作業者:山脇班長
講習修了者表更新:天野課長
user.png 尾松 time.png 2024/03/27(Wed) 09:07 No.3483 記事編集
Re: 1階事務所AED設置変更
AEDが扱える会社を誇りに思えます。
適切な場所に移動になりましたが、定期的に簡単な訓練復讐をお願いします。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/04/30(Tue) 07:59 No.3491 記事編集
1階と2階の重要な通信手段であるエアシューターですが、小さい方の筒が2階で受け取ることができず、そのまま下に落ちてしまうという事象に、毎回悩まされていました。
対策を考えていたのですが、筒が2階に上がったタイミングで斜めに傾いてくれれば段差に引っかかって落ちないことがヒントになり、今回筒の底におもりを付けてみました。
鈑金現場に捨ててある金属板を小さくカットし、バリを取って塗装し、筒の底に両面テープ止めです。
何度かテストをしましたが、おもりの効果が働いて、段差にかかった状態で斜めに止まってくれているので、とりあえずは成功。
しばらくはこれで様子を見たいと思います。
原因の短筒
おもりをテープ止め
見事に斜めに止まっています
user.png あまの time.png 2024/02/16(Fri) 15:50 No.3471 記事編集
最近 面接が増えて その時の自慢話に「この投稿」を使います。
うちのスタッフは、発明家が多くて会社がだんだん改善されて良くなってると。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 18:02 No.3481 記事編集
弊社の理念は「素直」です。
わたしの行動パターンは「すぐにやる」です。
聞く事とは
「聞く」は門構えで、入り口があり出口がある。
 だから、耳で聞こえるけど出て行ってしまう。
 だから、いう事を聞かない。分かってくれない。
聴くとは
 耳から入ってくる言葉を、「十の心の目で聞く」書きます。
 だから、自分で理解して行動をします。
 だから、この人に伝えれば「安心」ということになる。
これは、「ちょボラに投稿してください」とよく言ってますが
自分でできなければ、誰かにお願いしてでも実行してください
でも たくさん お願いしても ちょボラ 出てこないことがある
「ちょボラ 表彰です」は、「幸せづくり」のツールです
 平成自動車の理念やベクトル 素直にすぐやる精神です
 邪魔くさくても、それが習慣になるまで継続して見て下さい
 今すぐでなくてもOK 三日坊主でもOK
皆さんの幸せが嬉しい社長 堀内秀一
user.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 09:47 No.3480 記事編集
入電時の電話機表示について
知らない方が沢山いると思うので、情報を共有しておきます。
入電時に電話番号だけの表示だと、電話状況が悪かったり、お名前が聞き取りづらかったりすると、何度も聞き返したりしてご迷惑をかける場合もあると思います。
それが少しでも防げたら。。。
または電話に出る前に、どこからの電話か分かれば、事前に頭を整理して話せることができるのでは。。。
そこで、電話機の電話帳に登録する方法を書いておきます。
①ブラウザで「http://192.168.0.201/」を入力
②「このサイトにアクセスするにはサインインしてください」のダイアログが出るので以下のように入力
 ユーザー名に「user(内線番号)」を半角英数字で入力(例:天野であれば「user111」)
 パスワードは「0000」(半角数字・共通パスワード)
 上記を入力し「サインイン」してください
③画面が変わり、左上にある「■ 電話帳」→「■ 共通電話帳」をそれぞれクリック
④下に現れたリスト「共通電話帳>短縮番号の範囲」から現時点の空欄、「M0160~0179(グループ電話帳番号00)」を選択
⑤登録したい電話番号と相手先表示を空白行に入力します
⑥最後に下の「登録」ボタンを押せば完了
上記作業で、次回から入電時に登録されたお名前が表示されます。
登録後の確認方法は、電話機の着歴を見れば電話番号表示から名前表示に変わっていることが分かります。
注意点は登録文字数に限りがあることと電話番号にハイフン「-」を入れると、表示されないので、数字のみ入力でお願いします
天野までリストを持ってきてもらえば、空いた時間に登録もしますので、お気軽に。
ログイン直後
電話帳登録画面
user.png あまの time.png 2024/02/16(Fri) 16:29 No.3472 記事編集
Re: 入電時の電話機表示について
便利なことができるんですね
大事な事
それは、自分だけのものにしないで、周りの喜びにする力です。
それが「ちょボラ」だと思います。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 09:35 No.3479 記事編集
ちょボラ 1階事務所 Canonプリンター数字貼付
1階事務所に置いているCanonプリンターの
数字キーが剥げてみんながFAXを送られる際
「どの数字を押しているか分からない…」と
不安そうでした。
そこで、黒字にゴールドのテプラで数字を貼りました
ほんのささいな親切?なのでちょボルほどではないな
と思っていましたがご好評を頂きましたので
掲載しておきます(*^-^*) おぎの
【3月16日FAX番号追加】
上記貼り付けた数字5がとれかかっていたので
貼り直しました。
それと1階事務所のFAX番号も貼りました。
user.png 荻野 time.png 2024/02/27(Tue) 11:14 No.3473 記事編集
Re: ちょボラ 1階事務所 Canonプリンター数字貼付
立派な業務改善です。
この様なことに気付ける人
気付かない人
気付いても不便に愚痴を言う人
気付いて改善する人
仕事も人生も同じ。自らの行動力で「幸せ」を掴みましょう。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 09:33 No.3478 記事編集
ザーレンオイル在庫管理
ザーレンオイルは種類が多いので在庫管理が追いつかず、
作業時にオイルが足りなくなることがありました。
なので在庫管理をしやすくするために、
操作が簡単(アプリを開いてボタンを押すのみ)で1人が動かすと全員に反映されるアプリを探しました。
必要在庫数を下回れば色が変わる優れ物です。
実験台佐野さん・寺田さん
user.png 頼富 time.png 2024/03/08(Fri) 11:08 No.3474 記事編集
Re: ザーレンオイル在庫管理
信じられないことができる。んですね。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 09:29 No.3477 記事編集
部品棚制作
車検用の部品の棚が一段しかなく、重ねてたり大型と小型が混在して、非常に取りにくい状態でしたので、元の棚の間に一段追加しました。
下段は大型用、上段は小型用で大型の方が部品が大きいので広めに高さをとってます。
かなり見やすく取り出しやすくなったと思いますが、いかがでしょうか?
user.png 佐野 頼富 time.png 2024/03/14(Thu) 23:54 No.3475 記事編集
Re: 部品棚制作
機能的になりました。また、レーダーを使って水平を出す仕科学的で素晴らしい。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/03/18(Mon) 09:27 No.3476 記事編集
棚移動 パート2 新しい棚作成!
1階事務所のカウンター棚移動に伴い、入り口移動を
よりスムーズにと加賀見部長発案・サイズ決め
麻植さんが新しい棚を作成くださいました。
常に渋滞もしくは互いがぶつかっていた入り口ですが
幅が確保できスムーズに通ることが出来るようになりました。
部長が頭に描かれた棚を思った通りにカタチにしてくださる
麻植さん!本当にありがとうございました(^^♪
投稿:荻野
発案・サイズ決め:加賀見部長
棚作成:麻植さん
user.png 荻野 time.png 2024/02/03(Sat) 09:14 No.3465 記事編集
Re: 棚移動 パート2 新しい棚作成!
手作り感が暖かいです。
整理整頓・捨てる勇気・不便を感じる気の力・終わりのない改善
頑張ろうね
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/02/06(Tue) 11:39 No.3470 記事編集
ちょボラ ETCカード設置
ETCカードの設置場所が変わりました
今まで使用していた物では角が危なかったので
加賀見部長の案を山脇さんが製作してくれました
棚に合わせて木目調です
誰が何番のETCを使っているかマグネットも使用できます
入れていたケースも汚れていたので拭きました
発案 加賀見部長
製作 山脇さん
投稿 田中
user.png 田中 time.png 2024/02/03(Sat) 10:44 No.3466 記事編集
Re: ちょボラ ETCカード設置
味のある心のこもった完成度です。
せまい事務所もだんだん良くなり、ニコニコ感出てきました。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/02/06(Tue) 11:36 No.3469 記事編集
兼松スペーサー用の治具作成
スペーサーの溶接部が太い際、フランジナットが溶接部に乗り上げる為、適切な幅があるか確認できる治具を3Dプリンターで作成してもらいました。
この治具を使用することで、一度に穴の位置と溶接が正確か確認することができます。
作成依頼:山﨑 作成:新原さん
user.png 山崎 time.png 2024/01/27(Sat) 13:20 No.3464 記事編集
Re: 兼松スペーサー用の治具作成
良く考えています。
3Dプリンターの活躍で治具が完成し、正確でテキパキとした仕事が可能になりました。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/02/06(Tue) 11:33 No.3468 記事編集
従業員駐車場のソーラーライトの改良
3463
先日従業員駐車場にソーラーライトを設置したのですが、プラスチック製で強度や耐久性が悪く、先が折れたりして硬い地面に刺すには不向きでした。
そこで山脇班長と麻植さんに鉄製の杭の制作を相談しました。最初は中空パイプの中に差し込む形で伝えていたのですが、さすが麻植さん!!太くなりすぎて地面に打ち込みにくいので、程良い太さの丸棒の杭にして被せるタイプで作っていただきました。仕上げで目立ちやすい黄色に塗ってくれてました。
頼富君にハンマーを借りて杭を打ち込みました。そしてライトを被せてみると…あらっ、純正のようなフィット感!杭がしっかりしてるので安定感抜群に仕上がりました!!
投稿者:森本
協力者:麻植、山脇、頼富
user.png 森本 time.png 2024/01/14(Sun) 21:49 No.3463 記事編集
Re: 従業員駐車場のソーラーライトの改良
遅くなりましたが見てきました。
安定感あって良い仕事です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2024/02/06(Tue) 11:30 No.3467 記事編集
従業員駐車場
自転車で通勤する日が多いのですが
昨日は車で来ました
奥の従業員駐車場は冬場は暗くて足元が危ないのですが
なんと!
明かりがついていてびっくりしました
街灯があればいいのになと思いながら何も出来ずでした
これは森本さんがしてくれたのだと思い聞いてみると
常務がつまずいて、このままでは危ないからと買ってくれたそうです
早速森本さんが設置してくれました
常務、森本さん
ありがとうございます
写真の添付が出来なくて荻野さんに手伝ってもらいました
ありがとうございました
※街灯購入:常務
 街灯設置:森本さん
 ちょボラ投稿:田中
 ちょボラお手伝い:荻野さん
user.png 田中 time.png 2023/12/09(Sat) 14:55 No.3460 記事編集
Re: 従業員駐車場
誰かが気付く事かもしれない。でも誰かが怪我をしないと気づかなかったかもしれない。今回はヒヤリハットの段階で気付いた。
これで事故や怪我がなくなる事を願います。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/28(Thu) 14:35 No.3462 記事編集
各種治具作成
提案:山﨑、作成:新原さん
3Dプリンターで治具を作成していただきました。
・赤い治具
固定ピンスプリングの数を数える際、重なっていたり、転がったりと数えにくかったので、15個ずつ数える為に作成し、作業効率がアップしました。
・白い治具
元々使用していた検品用の治具を改良し、兼松のスペーサーを検品時にガタツキがあった際、ボルト穴の位置と上下の位置が正確か一度に確認できるようになり
商品が使用可能かすぐに判断できるようになりました。
user.png 山崎 time.png 2023/12/04(Mon) 09:18 No.3459 記事編集
Re: 各種治具作成
治具ですね。
治具ほど便利な道具はありません。製造や開発関係では必ず治具を作ります。
いちいち測定しなくても、完璧な確認が可能です。この魅力を知ると、もっともっとと良いものが生まれるのです。
3Dプリンター大活躍です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/28(Thu) 14:30 No.3461 記事編集
廃棄グリス
11月より、廃棄グリスの処理方法が変わりました。
ドラム缶に集め業者さんに回収してもらう事になりました。
まず廃棄グリス用ペール缶に集め、ほどほどに溜まりましたら、ナイロン袋ごとドラム缶にポイッしちゃって下さい。
廃棄グリス用のナイロン袋があるので、そいつをセットしての繰り返しです。
宜しくお願いします。
これに集めて
ここにポイッ
user.png 高崎 time.png 2023/12/01(Fri) 21:34 No.3457 記事編集
Re: 廃棄グリス
一斗缶からドラムに移動。私も色々考えましたが、今回の提案には感心しました。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/04(Mon) 08:19 No.3458 記事編集
エアクリーナー洗浄機修理
エアクリーナー洗浄機が壊れていたので、
河野さんが業務の合間を縫って直してくださいました。
これでまたバンバン洗浄機を使って
大きく会社に貢献しようと思いました。
user.png 岡本圭右 time.png 2023/11/30(Thu) 12:16 No.3450 記事編集
Re: エアクリーナー洗浄機修理
思っていたより早く修理ができて嬉しいです。
あと、おまけ10分清掃で、このあたり少し綺麗にしましょうね。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/01(Fri) 09:21 No.3455 記事編集
工場の床を綺麗に保とう
工場の汚れを早く効率よく落とすために
河野さんがスプレータイプのクリーナーを作りました。
中身はマシンクリーナーを水を3:7で薄めたものです。
希釈はやりながら様子をみよう思います。
同時進行で汚れに適したクリーナーも探しています。
user.png 岡本圭右 time.png 2023/11/30(Thu) 11:04 No.3447 記事編集
Re: 工場の床を綺麗に保とう
自分で納得できるものを作って試す。これは成功の秘訣です。
で、どこに使うものか教えて下さい。?
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/01(Fri) 09:19 No.3454 記事編集
3Dプリンター台製作
下の投稿の"棚移動"に伴い、
室内の3Dプリンターの置き場がなくなった為、製作しました。
右側の棚も使いやすい様にコーナーをカットしているのがポイントです。
製作:新原、山﨑さん
user.png 新原 正太 time.png 2023/11/30(Thu) 09:21 No.3446 記事編集
Re: 3Dプリンター台製作
綺麗な棚です。モノ作りはこのように美しくなくてはなりません。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/01(Fri) 09:18 No.3453 記事編集
棚移動
田中さん、荻野さんからの要望により
現場1F事務所の棚とバンパーの棚を交換しました。
1F事務所は通路が広くなり高さも低くなったので
田中さん荻野さんが部屋の中を確認しやすくなりました。
バンパーは棚が大きくなったので整理がしやすくなりました。
協力:田中さん、荻野さん、山﨑さん
user.png 新原 正太 time.png 2023/11/28(Tue) 08:59 No.3445 記事編集
Re: 棚移動
現場の意見が大切だとわかった事例です。
女性の前を高い棚でぷらーぱしーを守ってあげようと思ってましたが、低いほうが事務所が良く見えて仕事がしやすいと聞きました。
結果は、写真の通りバンパー班も高い棚が良かったみたいです。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/01(Fri) 09:16 No.3452 記事編集
在庫油脂類の整理
3444
中二階の棚の在庫油脂の在庫数を毎日階段を上がって当番の1人が確認していたが地上から目視で判るように配列を並び替えました。
user.png 小西 真弘 time.png 2023/11/27(Mon) 09:14 No.3444 記事編集
Re: 在庫油脂類の整理
なかなか、良いアイディアだと思います。
これではしごの上り下りも少なくなり安全確保です。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/12/01(Fri) 09:12 No.3451 記事編集
協同工具の修繕
3439
オイルエレメント脱着用のカップのソケット部分が滑って使用不能になっていたので24ミリのナットを溶接で交換しました。
user.png 小西 真弘 time.png 2023/11/20(Mon) 09:12 No.3439 記事編集
Re: 協同工具の修繕
壊れた道具のよみがえりです。
道具は自作品の方が、市販品より優れていることも多々あります。
今回は修繕で、壊れにくいものになったかも。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/11/22(Wed) 10:48 No.3443 記事編集
【ちょボラ対象外】改善報告。
実際に使ってみたところ本体が薄く掴みにくかったのでつまみを作りました。
user.png 頼富 time.png 2023/11/17(Fri) 18:42 No.3438 記事編集
Re: 【ちょボラ対象外】改善報告。
改善がさらなる改善を生んだ見本です。
最高を目指す心意気を感じます。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/11/22(Wed) 10:45 No.3442 記事編集
冬季限定
冬限定で防風シャッターをautocloseモードにしました。
車を出した後リモコンがうまく反応しなかったり、人がボタン操作をしたときにセンサーに検知されて閉まらないことがあるためです。
しかし、車の方向転換やリヤハッチを開けて作業する時・お客さんの見送り・荷物の運び込みですぐにシャッターが閉まってしまい不満が出たため簡易的なautocloseキャンセラーを作りました。
開けっ放しにしたいときはキャンセラーを上に回転させて下さい。
追記:リヤハッチ開けた状態でもシャッターのセンサーに触れない為キャンセラーoffにしたらシャッターが閉まってきました・・・
キャンセラー取り付け位置
キャンセラーoff
キャンセラーon
使用例
user.png 頼富 time.png 2023/11/17(Fri) 11:58 No.3437 記事編集
Re: 冬季限定
小型ラインの自動シャッターが、全自動シャッターの生まれ変わりました。
こんなことができるんですね。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/11/22(Wed) 10:44 No.3441 記事編集
缶つぶし
焼却炉横に缶(ペール缶)つぶしを麻植さんと社長が作ってくれました。
板の上に缶を乗せリフトで持ち上げて挟んでつぶします。
缶をつぶすことでカサを減らして捨てることができる優れものです。
撮影協力:山﨑さん
user.png 新原 正太 time.png 2023/11/16(Thu) 17:25 No.3436 記事編集
Re: 缶つぶし
ペール缶の大きな体積には前々から悩んでました。
ネットで一斗缶クラッシャーを見つけましたが、辛い高額なので自分で考案し麻植に政策を依頼しました。
結果は大満足。
user_com.png 堀内秀一 time.png 2023/11/22(Wed) 10:42 No.3440 記事編集
