パソコンの動作改善
阪和さん横のパソコンが処理に時間を要していたので改善しました。
原因だと思われるHDDをこの際SSDに換装させていただきました。
効果は
起動速度232%
エクセル立ち上がりまで333%
帰る時のシャットダウンでは600%以上
処理速度が速くなりました。
これで効率up間違いなしです!
※今回は専用の機器を使いデータや設定もそのまま復元しています。(無くなったモノがあれば教えて下さい)
また、動作の遅いPC等ありましたらいつでも相談して下さい。
CPUやメモリ等、今付いている物より高性能品への交換や3DCGの演算処理の高速化も可能な限り頑張ります。
パソコンは、快適に使い続ける為に特殊な知識と技術が必要です。
そのために、専門的な職業も成り立っています。
当社に、パソコンに詳しい人材が数人存在することはラッキーです。
今回の表彰はまさに「ちょボラ」したことです。
私のパソコンもSSDですが、快適です。
特定整備看板
特定整備の看板が出来上がってきました。
特定整備の認証がやっとこさ、おりました。
看板が誇らしく飾られています。
多くの社員さんが勉強して、当局と交渉して、勝ち得て看板です。
18Lブレーキフルード
ブレーキフルードが無くなったので18Lの一斗缶で購入しました。一斗缶では自動車注入容器に入れにくいので、シンナー用の台座と象の鼻を取り付け入れやすくしました。考案者寺田さん
今までシンナーなどで使っていた物を、ブレーキフルードに活用できました。
便利そうです。
駐車場鳥糞対策
駐車場2Fに鳥が巣を作って、その下は糞まみれになっていたので、緊急対策としてダンボールを設置しました。汚くなっているのに気付いた方は一報ください。定期的に交換、位置調整します。設置協力者、寺田さん
立体駐車場に野鳥が入って困るので、だいぶ前にフクロウの人形を置きました。
しばらくは、野鳥も驚いて駐車場に入らなくなってました。
今般、人形だと気づいた鳥がとうとう巣作りをして雛を育てています。
無下に巣を取っ払うことができず、巣の下が糞害にあってしまいました。
この度糞受けを取り付けて、車両を守ってくれた改善でした。
スタッフボード
ものすごく、格好の良いスタッフボードが完成しました。
コロナの影響で今は朝礼でも唱和していないので新人さんたちにも勿論全員みてもらいたくて赤で目立つようにしてみました。
製作 板金・原田
デザイン・投稿 岸本
妥協しない姿勢が、良い完成度になっています。
仕事も人生も、適当ではだめです。
やはり、トコトンこだわって納得できるまであきらめない事が大切です。
将棋セットと囲碁セット購入してもらいました。
集中力と考える力が養えますので、
是非とも、一局お手合わせお願いします。
将棋セット囲碁セットは食堂に置いてあります。
尾松が将棋が好きと分かり、昔を思い出しました。
他社に努めている時、昼休みは将棋や五目並べをして鋭気を養いました。
パンタグラフジャッキ
ジャッキが空いていない時、急にパンク修理でタイヤを外さなければならない時、出張時に使えるパンタグラフジャッキのネジ部を加工し21、19のBoxで回せるようにしました。乗用車のホイールナットが21か19なのでインパクトのBoxを付け替えることなく1輪のみジャッキアップできます。作成者山脇さん
パンタグレフの意邪気は緊急用で、使い勝手が悪い道具でした。
今回の改善は、着眼点が素晴らしいと思います。
検査ラインマイクBox
マイクとスピーカーを片付けるBoxを取り付けました。中に充電器を引き込んでいるので充電もできます。
協力者、盛田さん、高崎さん
【できない理由を並べる前にできる方法を考える】ことが人生を変えます。
マイクスピーカーを検査ラインで使うと便利・・でも、ああだこうだ
できない理由・・・充電器がない、 埃をかぶる
できる方法・・・・充電器を用意する、 ケースに収める
何事も、良い人生になる言い訳だらけの人生になるかは、自分をコントローする事。
【できない理由を並べる前にできる方法を考える】この報告にかじ取りをしてください
ちょぼラ
塗装ブースに水道を通しました。
きれい好きな初瀬川さんの掃除も捗り、塗装の仕上がりも更に良くなることでしょう!
制作は麻植班長、里です。
塗装ブース内の洗浄用です。
綺麗好きな性格が、ブース内の水道をと発展して実現しました。
経営理念
平成自動車の経営理念は、【技術と心で幸せづくり】ですね。
技術は、後輩は先輩から素直に学び、先輩は後輩に素直に技術の伝承をすることです。
また、先輩・後輩は無関係で、それぞれの得意なことは教えあうことです。
外部研修などで、知識を吸収することも大切です。
大切なことは、個人の技術をかたくなに守ろうとせず、惜しげもなく公開してチームでレベルアップすることです。
心は、人の好き嫌いを前面に出さない事。【あの人は好き・あのタイプは合わない】というのは人間だから当たり前のこと。
デモ、その感情を抑えるのが心の成長です。
そして、少しでも人より楽しようと思う人と、少しで人の役の立ちたいと思う人がいます。
この感情は、その人の行動パターンや目標達成意欲に現れることがあります。
失敗を隠したり、お客様や会社や同僚に迷惑がかかる行動をしてはなりません。報連相の欠如がある人は【心の成長】を本気で取り組みませんか。
報連相とは、何かあれば(事故・失敗・思ったこと)それをしっかりと報告することです。
この報告が会社を救うともあり、会社倒産に追いやることもあるのです。
どんな事情があっても、自分以外の上司やスタッフに大切は情報を伝えてから、自分自身の事情に入ることを守ってください。
自分で解決できない事や悩み事や新しい考などは、中目や上司の意相談することが重要。
私は、15年ぐらい前に【報連相に命をかける】という命題で講演をしたことがあります。当時から報連相不足に悩んであり、経営者勉強会で発表したのですが、同じ悩みを持っている人がたくさんいたことを覚えています。
その中で、報連相不足を嘆いて愚痴っている人と、少しでも成功している記者の在り方を取り入れて報連相が浸透する会社にしたいという経営者に分かれることを知りました。
幸せとは、良い人間関係で、良い作業環境で、良い業績を上げること。
その業績(利益)は、公平に分け合い、豊かな生活を送ることです。
今般、公平な利益の還元につて模索中です。決して誰かをふるい落とそうとか、だれかを特別扱いするような改革ではありません。
頑張る人は頑張っただけ、体力や気力から少し楽をしたい人はそれなりに、すべての社員が納得してやりがいのある職場をつくろうと模索しております。
製品ラインのキリ研ぎが壊れていて使えなかったので修理しました。
壊した人は修理するか、出来ないなら報告するように徹底してください。
いざ使いたい時にすごく不便です。
会社は、設備投資にかかる費用を惜しみません。
デモ、せっかくの設備投資も壊れたままだと意味を成しません。
壊れたり、無くしたり、それは仕方のないことです。
でも、壊したり・無くしたり したことを報連相しないとすれば悲しいことです。
製品ライン天井電気取付け
製品ラインの3F(段ボール置き場)は
雨の日や夕方になると暗かった為、電気を設置。
2Fは梱包場所に対しLED照明が1つだった為、
角度によってはバンパーの検品が見にくかったり
自分の影になり手元が見にくいということがあった為、
LED電気2つ増設しました。
これで夜でも安全に梱包し放題です。
■電気購入:伴工場長
■電気取付:原田さん、山脇さん
電気配線はシンキデンキさんに依頼。
決算期に伴う設備投資の一環です。
不便を解消することで、作業ミスを減らすことができます。
また、作業環境が良くなることで、仕事が楽しくなり効率アップします。
会社の中で、不便・危険などがあれば
気付いた人が上司に報告・連絡・相談するようにしてください。
エルフの幌製作です。
今までキャンターで使用していた幌を使用していましたが
サイズが合わず使いにくかった為、運送のプロ(森本さん、立和名さん)
に依頼しエルフ専用の幌を製作してもらいました。
鳥居部にはステンレスで雨が入らないよう
また、幌がかけやすいよう工夫してもらいました。
■設計:森本さん、立和名さん
■ステン板製作:麻植さん
雨よけのホロはあったのですが、切ったりしているうちに無くなってしまったとの事。
今回、物流の元プロの知恵を借りて制作しました。
ホロのかけ方も教えてもらうこと。
何事も、我流の仕事はプロとは言えません。
その道のベテランから学んで、技術の継承をお願いします。
1階現場事務所へのプリンター設置に伴い
設置用の台を製作してもらいました。
サイズもぴったりで下部スペースには用紙等も
置ける仕様になっています。
寸法計算等:天野さん
製作 :原田さん
ピッタリサイズで効率よくなりそうです。
物作りは、このように完璧な仕事をすることが大事です。
いすゞ大型のリヤハブの入れる工具です。
従来のjis企画から新しくisoに変わってからハブが最後まで入らなくなってます。
そこでスペーサーを山脇に溶接してもらいました。
従来の工具が新型のハブにも対応するようになりました。
市販品よりも、優れた道具だと思います。
現場目線で使い勝手が良さそう。
あと、見た目が少し不格好です。これからは、道工具も芸術品並みに仕上げることによって、
使い方も丁寧になり安全にもつながります。
収納式バンパー部品で日野・UDプレートを使用する際
追加での穴あけ作業が発生することがありその場合は、
フレームに寸法を測りケガキを入れ穴あけして固定と
時間もかかり穴がずれることもあったので今回ボルトに穴を空け
簡単にセンター出しができケガキを入れずに穴あけできるようにしました。
経緯:特約店研修時お客さんにケガキ穴あけを依頼しずれていてボルトが入らず
穴を広げまた時間もかかった為このボルトでセンターだしを検討
製作:山脇さん
プロらしい改善だと思います。
やっぱりプロは違うなといわれる仕事です。
大工の墨付けや、差し金の使い方や 色々な業種がありますが、
プロの仕事は無駄なし、科学的に仕事をこなします。
日曜大工は楽しむのが目的で、【テキパキ】とした行動よりも、
墨付けを楽しんだり、時間をかけるのが目的の趣味の世界です。
2階の事務所入口がきれいになりました!
汚くなったマットを処分し床磨き。その上からWAXをかけてピッカピカになりました。
また、観葉植物の下には人工芝とレンガをつんでガーデニングの完成。
お客様や社員さんの癒しスペースになると思います。
加賀見部長おつかれさまでした!
プロデュースBy高原さんです。
普段から会社全体を見ている証拠です。
見苦しい所を美しく。
2階に上がってくれるお客様の見になって、癒される空間です。
オイルフィルター表
こういったアイディアを形にすることが、改善運動になります。
エルフの日差し制作
エルフにホロをかけた時に隙間ができ、そこから雨が入るため日差しを作ってほしいとバンパー班から要望がありました。
ステンレスで制作し、車体との接地面にもシーラを入れています。
制作は麻植班長、里です。
トラックにホロをかける作業は、専務職でありドライバーの技術です。
幸い、自社には元プロドライバーがおり、助言をもらって作りました。
ハイエースの内装
出張用のハイエースの内装を原田さんが制作してくれました。
整備スタッフの要望に応え、職人の技が光る一台となりました。
出張時の煩わしい工具等の積み込み作業、解消です。
使ってみて、不便なところは改善。
もっと楽しくなるような改造は、すぐやる。
決して、社内が乱雑にならないようにしてください。
朝、駐車ラインの二階を清掃中、出っ張った梁に頭をぶつけてしまいました。
危険防止のため、飛び出した梁の部分に応急で養生をしましたが、ちょっと不格好です。
もっと他に良い案があればどなたか教えてください。
確かに危ない上程です。
切断を考えましたが、慎重に判断したいと思います。
とりあえず、応急の安全処置を表彰します・
焼却炉の小物入れ
焼却炉に使うバーナーと風量を調整するダイアルが雨に濡れていたので
焼却炉の横にボックスを制作取付けしました。
雨風が強い日もこれで安心です。
制作、取付けは麻植班長、里です。
タイマーやライターなどの保管が気になっていましたが、解決です。
焼却炉移設
焼却炉の移設が完了しました。
煙突もステーで固定してあります。
板金工場、塗装ブースへの煙と燃えカスの流れ込みが少なくなりました。
移設、制作は麻植班長、里です。
焼却炉の移動で、たくさん良いことがありました。
煙の問題など、困ったところには必ず改善の余地があり実行することです・
高原さんの案で検査ラインの輪止めを1個だったのを2個にしました。
ついでにワイヤーも新品に交換しときました。
何でもないようで、大切な改善ってありますね。
気付くほうも偉いし、実行するほうも偉い。
ホワイトボードに貼り付けるマグネットが色々と増えてきてボードに貼り付けしていましたが
雑になっていました。
専用のケースがなくて箱に入れるとマグネットなので引っ付いてしまい、イライラ・・・
ようやく 箱を作成し区切りすることができて すっきりしました。
事務所全員で意見を出し作成は高原
引き出しの作成は 原田兄さんに頼みました。 さすが鈑金班仕事が早く寸法通りでした。
良い整理整頓です。片付くとイライラしません。
取り合えず、高原代表で事務所4名?(加賀見・福田・田中)と原田を表彰。
今年の月休カレンダーをファイルにしました。
必要な方は各自ダウンロードしてご利用ください。
月休年間カレンダー2021.pdf
このような帳票をアップすることで、情報の共有ができます。
駐車場の荷物置き場制作
駐車場のスロープに荷物置き場を制作しました。
これでデッドスペースを有効活用できます。
制作者は麻植班長、里です。
色々な保管場所が十分だと思っていましたが、少しづつ手狭になっています。
そこで、今回は立体駐車所に追加の床工事をお願いしました。
焼却炉移動準備その2
焼却炉移動に伴い焼却炉の土台を設置しました。
天板は耐熱スプレーで塗装
地面が一部、砂利のため焼却炉の重さに耐えられるよう土台の足には鉄板を貼りました。
これで焼却炉移動の準備は整いました。
制作者は麻植班長、里です。
焼却炉の引っ越し準備です。
今の場所では、塗装ブースや板金ラインに煙や汚れた煤が入り込みます。
焼却炉移動準備その1
焼却炉移動に伴いゴミ置き場を新設しました。
これでゴミを雨に濡らさず置くことができます。
屋根の柱には焼却炉の用具をかけるフックもあります。
制作者は麻植班長、里です。
焼却炉引越しの準備第二弾です。
もうすぐ引越しが終わる予定です。
焼却炉の修理
焼却炉が経年劣化により内壁が剥がれ落ち、扉にガタがあったので
内壁はセメントを流し込み
扉のヒンジにはワッシャーを挟み、ロック部分は溶接修理をしました。
これで焼却炉の燃焼効率が良くなりました。
制作者は麻植班長です。
高価な焼却炉も大切に使ってますので長寿命です。
かなり傷んできていますが、そのたびに耐熱セメントなどで修理して回復しています。
年内には設置場所の引越しをする予定ですが、よろしくお願いします。
