不の解消
不の解消②
数度にわたり現車合わせと試作の結果、写真のステーが完成しました。
業者に大量生産を依頼して完成待ちの状態です。
これで、末端のハーレーユーザーに納得頂けるものができたと思っています。
お祝いの提案
本年4月1日を持って「収納式可動バンパー」の販売台数が2000台を突破しました。
また、新工場もほぼ完成です。
皆さんと何かの形でお祝いをしたいと考えています。
提案① 記念に六甲山登山をして食事
提案② 舞洲でバーベキュー
提案③ 新工場でバーベキュウー
アンケートを回しますのでご意見をください。
新工場の名前募集中!!
大型ライン
小型ライン
板金ライン
に続いて、、、良い名前があればどんどん投稿してください!
使用目的は駐車場とバンパー部門の予定です。
開発ライン
企画開発ライン
バンパーライン
パーキングライン
等
ボルト折れ込み(今)のはなし
ボルト折れ込み修理の際の「コツ」
・整理整頓
・きれいな机に必要なものをならべる
・一服(タバコ可)
・リラックス
・ほうれんそう
今です。
今、現場では平成社長を中心に、
現場スタッフセイゾロイ。
整理整頓後、みんなでジュースを飲み、
経過を確認しながら作業。
「コツで、ジュースのこと覚えとってくれてうれしいのぉ」
と、作業中の平成社長から山口さんへコメント。
アンネの日記のはなし
「アンネの日記」
アンネ・フランク
アンネの日記の中にある、
名言とされている言葉です。
14歳の少女が、ナチスから身を隠し、
二年間、書き続けた日記です。
苦しいことについては、
私は何も考えない。
だって、美しいことが
まだ残ってるんだから。
誰もが幸福になりたいという
目的をもって生きています。
生き方はそれぞれ違っても、
目的はみんな同じなんです。
自分でも不思議なのは、
私がいまだに理想のすべてを
捨て去ってはいないという事実です。
だって、どれもあまりに
現実離れしすぎていて、
到底実現しそうもない理想ですから。
にもかかわらず私は
それを待ち続けています。
なぜなら今でも信じているからです。
たとえ嫌なことばかりだとしても
人間の本性はやっぱり善なのだと。
本当に他人の人柄がわかるのは、
その人と大喧嘩したときということです。
そのときこそ、そしてそのとき初めて、
その人の真の人格が判断できるんです。
私の想像の翼は、
閉じ込められても閉じ込められても、
はばたき続けるの。
誰もがたった今この瞬間に
この世界をよくするために
貢献することができるというのは、
なんて素晴らしいことでしょう。
それでも、
私は今でも信じています。
人の心の奥深くは、
本当は美しいのだと。
私が私として生きることを、
許して欲しい。
イチローのはなし
元オリックスのイチロー
高校時代に新聞社に答えたアンケートです。
おこぼれゲット
森永主任より、賞金のおこぼれを頂きました。
¥5000です! おいしいお菓子を探して来ます。
ありがとう!
車の長尺積荷のはなし
プロシードに、長い木材を積む際、
荷台後ろに突出します。
「車から出ていいのは、何ぼまでやったかなぁ」
と思い、調べました。
車の長さの 1/10 まで。
ノギスのはなし
小さいノギスを、自宅用に購入しました。
初めて、取説を見ました。
・外径測定
・内径測定
・深さ測定
ここまでは、知っていましたが、
・段差測定
と、ありました。
感動です。
■段差測定方法:
測定段差の端面にノギスの本尺とスライダの頭部側面を合わせ、
本尺とバーニヤの合致目盛を読み取ります。
泥棒のはなし
注意するにも、注意できない「こわいはなし」
泥棒は、どうやって設置するのか。
泥棒は、どうやって盗んだ情報を得るのか。
個人では、ATMを利用する機会は少ないのですが、
今朝、セブンイレブンで、利用したばかりです。
次回からは、慎重に確認しようと思いました。
チョボラ 第二段
電動フォークリフト 高所作業にも使えます。
高い所に荷物をあげて、体も同時に上がるのでその場で荷卸しや積込み作業ができます。
整備での高所作業も安全になります。時期を見てフォークに刺さる作業かごを作成してより便利で効率アップに役立てたいと思います。
チョぼら
今般 写真のフォークリフトを購入しました。
500㎏積み、要項2m50 バッテリーです。
主に新ラインの2階でバンパーの整理整頓に小回りを利かそうと思っています。重量が1100㎏ほどで軽量の為、クレーンで2階から降ろすのも楽ですし普段は工場で使うことも一考です。
「目の見えない人のSOS」のはんし
目の見えない人が、杖をカチカチして歩いているのを、
わたしも、よく見かけます。
写真が、困ったときの「SOS」の合図だそうです。
知っていると知らないとでは、大きな違いがありますね。
牛丼鍋参上
2/25(月)
牛丼風鍋を作ってきます。
牛肉とタマネギだけの鍋ですが
お楽しみに!卵と紅しょうがも付いています。
2月分は26日14時までにお願いします!
「ハブ習慣」のはなし
簡単で短い「お役立ち通信」
時々届き、時々読む。
身近な内容だったので、投稿します。
A4サイズで2枚です。
お時間があるときにでも。
↓画像をクリックすると、大きくなります。
チョボら
在庫グリスの前に雑然と置かれていたグリスポンプを
棚の右側に置けるようにしました。
雑然とした事に慣れてしまう前に改善しないと、雑然が習慣になってしまいます。
目指す社風は、整理整頓・無理無駄がない・整然としているなどです。
これからも改善宜しくお願いします。
バンパー関連の伝票が多岐に渡るため整理しました。
テプラで会社名が分かるよう区分けしたので非常に便利になりました。
良いアイディが形になりました。効率アップとミス防止を兼ねた改善です。
「 大屋根のトユC 」
~ISO審査当日の朝の風景~
「いやぁ、なんか、紙みたいなんがあります」
と、掃除をしていた田中さん。
見ると、大屋根のトユに「ゴミ・紙・土」。
加賀見さんとふたりで掃除。
30Lゴミ袋に半分くらいのゴミ。
このトユの掃除は、定期的にとかではなく、
こうして気付いた時に、その都度すれば、
良い状態を保てるものでしょう。
「気づく」
「気づいたら動く」
声をかけるだけでも「動く」ですね。
できる人が、声をかけ合い「動く」。
きまった人が、ひとりでしなくても、
声をかけて、いっしょにするとか、
できなければ、してもらうとか。
とても心地の良いISO審査前の朝でした。
統括!加賀見さん!
お掃除ありがとうございました。
ちょボラ表彰が遅くなりましたが、いつも綺麗にするという意識が良いと思います。
田中さんと加賀見をちょボラ。
1月分は
29日火曜日の13:30までにお願いします。
ドライブキャンペーン
充電機能付車載キット(クレイドル)をもらえるキャンペーンが
3月31日まで延長になりました。
スマートフォンの方は、とても便利です。
無料アプリのドライブレコーダーもこれで使えます。
詳しくは鬼丸まで
Re: ドライブキャンペーン
下記のQRコードから
申込してください。
ツバサ画面で自動車任意保険加入しているかわかるようになりました!
経理部長のアイデアで、部長と田中さんがツバサに入力してくれました。
これでツバサや保険で、車両変更したときお互い確認し合うシステムが出来ました!
アイディアを形にする良い見本です。
こうなれば便利なのにとか、何か不便を感じるところにチャンスありです。
仕上げチェックシート作りました。改善すべき所ありましたら言ってください。
連絡用紙入れに置いときます。(伝票入れの下の引き出し)
ちょボらです。
分りやすいチェックシートができました。
せっかくの「ツール」が完成しましたので、もれなく活用してください。
口頭や、覚えや、だろう、は危険です。だからこのようなチェックシートが力を発揮します。
アラカルトもチェック管理シートも、まずもって使ってみる、やってみることが重要です。
松下幸之助の成功もこのあたりにあります。
やってみて。もっと良いものに気づけば改良をしていけば良いと思います。
河野君が可能性への道を開きました。
スタッフ全員で平成自動車の理念達成のために、ちょボラを活性化させましょう。
整備士アラカルト
題名どうり(平成自動車の)整備士アラカルトです。
技術的な情報交換に使ってください。
クレーム処理ノートと一緒の所に置いておきます。
整備士アラカルト…この名前が良いですね。
整備のプロとして、成功したことや失敗したことを書き記しておくことは素晴らしいことです。
情報の交換という大きな意味がありますが、「書く」という行為で経験が自分の心の中にしっかりと刻み込まれます。
また、他の人がそれを「読む」ことで、文字から情報を取り入れるという習慣が身に付きます。
最初の1ページには河野君の自筆で記念すべき「アラカルト」を記録してください。決して難しく考えないで自分の経験を公開してください。
記入が終わったら見せてくださいね。
レッツ トライ
Apparently 9 out of 10 people get this wrong.
Do you know the answer?
10人に9人が不正解です。
あなたは、解りますか?
Re: レッツ トライ
聡28さんへのお返事です。
> 10人に9人が不正解です。
> あなたは、解りますか?
答え9 社長
Re: レッツ トライ
台湾で問題(事件)になった「問題(計算)」だそうですが、
台湾では、9割の人が「1」と答えたが、
それを見た台湾の専門家が問題(事件)としたものです。
ネット上で計算すると、
「9」
理数のハイテク計算機では、
「1」
「分配の法則」とか
「四則演算」とかあるようですが、
私は、下写真のように習った記憶があります。
すなわち、現在、何が正解かは、不明。
計算を習った「国」「年代」によって
さまざまだそうです。
「×(かける)」を省略しないのでは、
これまた、違うようです。
「数学」に関しては、一生涯かけて難しい計算式を
説くとか、証明するとか、
あらゆることを数字と式で表す「数理」とか、
たいへん深く、興味のあるものです。
時間がかかっても、「正解」として
発表できるよう、楽しみます。
よって、現在のところは、「まだ」です。
あしからず。
もやもや間のある方は、是非ともチャレンジ。
新調!冷蔵庫!洗濯機!2012!
「社長から、皆様への贈り物」
新品の冷蔵庫
シャープ SJ-23W-N 1台
新品の洗濯機
東芝 AW-60GL 2台
特にこだわったのが、社長と小西真弘さん。
大きさ、冷蔵・冷凍の配置、自動霜取り、省エネ、国産!
また、洗濯機を選ぶ際、あまりにも選択肢が多すぎて、
たいへん困りました。
そこで、ヨドバシカメラのアドバイザーに、
エンカン服を見せて、油汚れの話をして、
今使っている大きさ言うと、なんということでしょう、
1機種にまとまりました。
洗濯機に表記されている「4.5Kg」とか「6Kg」とかは、
量ではなく、パワーだそうです。
あぶれ汚れが多いのであれば、少量でも大きいKgの方がいいが、
「7Kg」を超えると、本体の大きさが大きくなったり、
送料が高くなったりと。
壊れた2台は、「4.5Kg」
購入品は、「6Kg」
この「1.5Kg」の差が、大きなパワーだそうです。
初出1/5のAMに届きます。
皆さんで、拝んでお迎えしましょう。
冷蔵庫に関しては、これしかない!というものに出会いました。
よいアドバイザーに対応していただき、なおヨドバシファンになりました。
今年最後の勤務、ワクワクした気持ちで終えましょう。
12月分
29日のカレンダーオークションまでにお願いします。
メリークリスマス
一年で、私が一番好きな日です。
大切な人と、素敵な時間をお過ごしください。
ちょボラ代行
食堂の物置の扉上部を利用して吊り下げていたツナギや、カッパ、
170cmの自分はかっぱを干す時、常に椅子などに乗らないと掛けれませんでした。
また、物置に車検証入れや伝票を取りに行った際、
扉を開けるとツナギが降ってくるといった問題がありました。
そこで『麻植ファクトリー』に依頼して物干しを作成頂きました。
扉から少し離してくれた事により、横向きにハンガーを掛けれますので
掛けれる数も増えました。
また、扉も開けやすくなり、なおかつ背伸び程度で洗濯物が掛けれるようになりました。
簡単に口頭で伝えた事をすばらしい形にしてくれる麻植さんに感謝です。
気になってましたので、家から鴨居用ハンガーかけを持ってきましたが、すっと良いものができて嬉しいです。持ってきたハンガーかけ数個は部長が自宅用にお持ち帰りしました。
代行の加賀見と製作の麻植を表象します。
